Verlichting reageert raar
Gestart door zathros, 06 maart, 2021, 14:12:54 PM
zathros
ik heb 2 verlichting problemen die mogelijk te herleiden zijn naar 1 oorzaak.
Rechtsvoor xenon verlichting brand feller dan linksvoor. Beide lampen zijn vervangen voor identieke ook uit dezelfde batch nog eens, heb ook 2 verschillende ballast geprobeerd(is best veel werk). dit heeft echter geen resultaat.
links achter wanneer richting aanwijzer aangezet word gaat bij de brand cyclus de normale verlichting zwakker branden.
Stekker en lampjes contacten gereinigd, andere lampjes geprobeerd maar ook zonder resultaat.
er is geen trekhaak waar de storing kan ontstaan, zekeringen lijkt me niet het probleem aangezien het wel brand allemaal.
Kan niet direct herleiden naar massaprobleem, alle verbindingen vanaf de fitting gemeten geven zga 0 ohm weerstand.
Accu gecontroleerd op lading en ontlading, is OK of in ieder geval voldoende, gebeurt ook bij lopende motor.
Laadspanning is ook ruim voldoende. zelfs bij niet lopende motor  en xenon en alarmlichten aan blijft de accu stabiel op 11,78 volt wat ok is voor afname van dit vermogen.
auto model is megane grandtour 2008, geen trekhaak.
Iemand nog een suggestie waar te zoeken of meten?
bij voorbaat dank
grts Ted
Wat je omschrijft van het achter licht is vrijwel zeker een massa probleem.
Zelf zou ik een extra massa draad monteren van de printplaat van het achter licht naar de massa van de auto.
Het kleur verschil in de koplampen is moeilijk te verklaren.
Lijkt mij toch in de lampen te zitten.
Voor de zekerheid plus en min controleren van de ballasten.
Heb je de weerstand onder belasting gemeten? Wat Marcel zegt, achterlicht is zeker weten een massa probleem.
Is het verschil in feller branden niet een verschil in afstelling van de koplamp? Als de één hoger staat als de ander zal die feller lijken.
Heb je de ballasten ook uitgewisseld links/rechts? Verhuisd het probleem dan mee?
