Auteur Topic: Renault Laguna 1 phase 2  (gelezen 6848 keer)
Re: Renault Laguna 1 phase 2
« Reactie #90 Gepost op: 30 november, 2014, 10:52:06 am »
Hm, goeie tip. Misschien toch maar voor het RXi interieur gaan, staat ook wat origineler. Hoewel je vaak hoort dat de stoelen van de phase 1 fijner zitten als die van de phase 2...
« Reactie #91 Gepost op: 30 november, 2014, 14:54:49 pm »
phase II stoelen van de luxere uitvoeringen (RXE/RXI) zijn (nog) beter, die van de mindere uitvoeringen vergelijkbaar met phase I.
« Reactie #92 Gepost op: 04 april, 2015, 11:49:00 am »
Nog weer eens een Laguna vraag  ;D
Heb sinds een kort een Laguna V6 12v, dus met de oude PRV v6. Deze loopt koud niet echt lekker stationair, vrij laag en slaat dan haast af. Als de auto warm is loopt 'ie gewoon netjes.
Wou nu de bougies eens vervangen omdat ik sowieso niet weet hoe oud deze zijn, alleen kan dit het probleem verhelpen en wat voor type bougies moet je dan hebben?
« Reactie #93 Gepost op: 04 april, 2015, 12:41:45 pm »
Ik zou eerst het gasklep huis eens goed schoon maken.
Als je bougies gaat vervangen,  de bougies op laten zoeken via het kenteken als het een Nederlandse auto is,  dan kan het niet fout gaan bijna.
« Reactie #94 Gepost op: 04 april, 2015, 18:41:44 pm »
Bedankt voor de tip Marcel.
Gasklephuis schoonmaken met WD 40, remmenreiniger of wat is het beste?
En de bougies gewoon bij de automaterialenzaak halen of beter bij de dealer? zat bij misterauto te zoeken op het type van de auto, maar dan heb je nog vrij veel keuze...
meteen nog een vraagje :P
Wat is het beste qua motorolie, 5W40?
« Reactie #95 Gepost op: 04 april, 2015, 19:06:20 pm »
Er is speciaal carburateur reiniger ontwikkeld om gasklephuizen te reinigen maar wd 40 voldoet ook vermoed ik, als het maar brandschoon wordt.
Zelf doe ik het meestal met remmenreiniger en een stukje scotch brite.
5w40 voor de motorolie is goed genoeg.
Ik zou prijsvergelijk doen voor de bougie's, zelf heb ik twee hele slechte ervaringen met niet originele bougie's, als de prijzen dicht bij elkaar liggen zou ik origineel nemen.
« Reactie #96 Gepost op: 04 april, 2015, 22:47:47 pm »
Ok bedankt. Dan haal ik wel originele bougies bij de dealer
5W40 is wel beter als 10W40 voor een v6 dacht ik, of maakt dat niet zoveel uit?
« Reactie #97 Gepost op: 04 april, 2015, 23:03:18 pm »
Die motorolie maakt niet zoveel uit,  als je maar geen goedkope rommel gebruikt.
« Reactie #98 Gepost op: 05 april, 2015, 09:56:44 am »
Over die bougies nog,  ik heb nu twee maal een hele rare storing meegemaakt door niet originele bougies,  het komt dus zelden voor dat je problemen krijgt.
Punt is wel dat je uuuren zoeken verder bent eer het kwartje evt valt,  en dat je bv diverse andere motor onderdelen voor niets vervangen hebt.
« Reactie #99 Gepost op: 05 april, 2015, 21:31:43 pm »
Bougies doe ik dan voor de zekerheid wel originele, dat weten ze bij de dealer wel welke dat moeten dan zijn lijkt me?
En de olie, bij de automaterialenzaak hebben ze het merk MPM, en op de clioclub staat Elf Evolution 900 5w40 SRX olie te koop. Heeft Elf dan de voorkeur? type SRX zegt me niet veel; http://clioclub.nl/viewtopic.php?f=24&t=22734
« Reactie #100 Gepost op: 06 april, 2015, 08:49:27 am »
Bij de dealer zoeken ze meestal onderdelen op aan de hand van het kenteken of het chassis nummer dus dat moet goed komen.
Die olie maakt niet zoveel uit,  mpm is ook een goed merk,  de elf olie geniet de voorkeur in bv een clio rs als je altijd stevig rijd maar beide merken voldoen ruimschoots voor je laguna.
Srx zal wel een afkorting zijn van iets of het beestje moet toch een naam hebben.
« Reactie #101 Gepost op: 06 april, 2015, 22:06:35 pm »
Ok duidelijk, bedankt voor de info  :)
