Auteur Topic: Video & Plaatjes Topic - Deel II  (gelezen 5256 keer)
Offline AnthonyRS
  • Renault liefhebber
Re: Video & Plaatjes Topic - Deel II
« Reactie #75 Gepost op: september 07, 2017, 10:23:11 am »
Die Mégane kan qua onderstel fors meer vermogen aan. Zet hem op dezelfde 310pk en dan is het zwaai zwaai Golf. Maar beide auto's erg gaaf!
« Reactie #76 Gepost op: september 07, 2017, 11:12:55 am »
Voor een golf is het zeker geen verkeerde auto (op het uiterlijk na dan  :P ;) )
Offline JPO
  • Clubauto(s): Clio III RS
« Reactie #77 Gepost op: december 05, 2017, 16:29:33 pm »
« Reactie #78 Gepost op: december 06, 2017, 07:09:41 am »
Beide auto's hebben een SORN, dus zal vast al iets mee geweest zijn (https://vehicleenquiry.service.gov.uk/ViewVehicle).
Gehele apk historie van beiden kun je hier checken trouwens: https://www.check-mot.service.gov.uk/ (RDW... neem een voorbeeld a.u.b.!).
Het blijft uiteraard zonde!
« Reactie #79 Gepost op: december 07, 2017, 08:39:16 am »
Quiz time, wat zien we hier en wat is de oplossing?
https://www.youtube.com/watch?v=I11GYJIG6PU
Marcel moet 24 uur wachten met antwoorden  :P ::) ;)
« Reactie #80 Gepost op: december 07, 2017, 10:16:43 am »
Das niet eerlijk.
Maar ik weet het wel   :P
Offline Sjaakie
  • Clubauto(s): Clio II RS phase 3
  • Lidnummer: 174
« Reactie #81 Gepost op: december 07, 2017, 18:10:42 pm »
De ex van Anthony op de rollerbank
« Reactie #82 Gepost op: december 07, 2017, 18:26:15 pm »
Ziet er uit als een paravan van een Megane II die vissekom is geworden  :P
Oplossing: afwater kanalen ontstoppen
« Reactie #83 Gepost op: december 07, 2017, 19:59:36 pm »
Geen Megane II denk ik.
Leuk filmpje over de R26R.
« Laatst bewerkt op: december 07, 2017, 20:06:43 pm door Marcel »
« Reactie #84 Gepost op: december 08, 2017, 07:01:23 am »
Roald zit er dichtbij, het is een Clio III (GT) van mijn zuster die een vissenkom is geworden  :P
Woensdag even de winterbanden op de betreffende auto geknoopt, werdt wel tijd.
De ruitenwisser motor was ergens dit jaar stuk gegaan van deze auto, dus denk gelijk even controleren of de monteur zijn werk goed gedaan
heeft en ook de oorzaak van het stuk heeft opgelost. Zo als je ziet... helaas pindakaas  ;) De paravaan stond aan beide kanten vol water, meestal is het alleen de rechterkant.
Tuinslang in de afwateringskanalen bracht uiteraard de oplossing, gelijk ook alle modder/bladeren weggehaald die zich in de loop der tijd verzameld had.
Als je als monteur de ruitenwisser motor aan het vervangen bent, je de gehele paravaan toch los hebt, je overal perfect zich op hebt en ziet dat de kanalen gewoon dicht zitten en er een lading compost ligt, dan neem je dat toch gelijk even mee? Of denk ik nou raar  ;)
Dik vermogen ook die ex van Anthony, maar niet geheel origineel meer.
« Reactie #85 Gepost op: december 08, 2017, 07:20:59 am »
Beide afvoer slangen weg halen, probleem opgelost.
Wel raar dat de betreffende monteur niet ietsje verder gedacht heeft  :(
Offline HaDries
  • Clubauto(s): Megane RS 250 Madeno edition
« Reactie #86 Gepost op: december 08, 2017, 07:35:23 am »
Zijn dat bij de Megane van die kleine stukjes van ca 10 cm ?
« Reactie #87 Gepost op: december 08, 2017, 07:59:39 am »
@Marcel, ja bijzonder niet, kleine moeite om dat even mee te nemen. Vind dat zo iets ook in een beurt hoort om dat even schoon te maken (dat het bij de gemiddelde dealer niet gebeurd om dat het teveel tijd (zou) kost(en) is gewoon jammer)
@HaDries, het zijn die rubberen slangetjes, onderin de paravaanbak links/rechts, eindigen ergens achter de modderkuipen in je wielkast.
Offline HaDries
« Reactie #88 Gepost op: december 08, 2017, 08:14:05 am »
Oke heb de onderkant van die rubberen dingen er al eens afgeknipt maar dit helpt niet, dus ze kunnen helemaal verdwijnen dus
« Reactie #89 Gepost op: december 08, 2017, 10:18:41 am »
Inderdaad, dan kunnen ze ook niet meer verstoppen.
