Auteur Topic: Renault 19 1.4 C3J loopt hoog stationair  (gelezen 1329 keer)
« Gepost op: 13 januari, 2017, 11:27:42 am »
Zoals de titel al zegt loopt m'n Renault 19 1.4 met C3J motor hoog stationair. Normaal liep deze een 10-20 seconden verhoogt stationair en zakte dan weer af, maar dat doet 'ie nu dus niet meer. Is dat een soort van automatische choke die blijft hangen, of weet iemand zo wat dat kan zijn?
Heb al wel gekeken (luchtfilter eraf) maar kan zo ook geen lekkage of ander bijzonders zien...
Re: Renault 19 1.4 C3J loopt hoog stationair
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari, 2017, 11:57:47 am »
Waarschijnlijk is de pakking lek tussen het inlaat en het uitlaat spruitstuk.
Dat kwam veel voor,  spruitstukken demonteren en de pakking vervangen.
Je kan het controleren door remmen reiniger op de pakking te spuiten met draaiende motor, gaat de motor langzamer draaien of valt de motor stil dan is die pakking lek.
« Laatst bewerkt op: 13 januari, 2017, 12:00:01 pm door Marcel »
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari, 2017, 11:57:56 am »
Hey Marcel, bedankt voor de tip  :)
Heb het met wat remmenreiniger geprobeerd, en de auto gaat meteen veel minder hoog stationair draaien. En denk ook dat de pakking tussen het uitlaatspruitstuk en de cilinderkop lekt, dus meteen maar eens loshalen, wel lastig bij te komen allemaal trouwens  :-X
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari, 2017, 14:30:26 pm »
Meteen even een andere vraag over dezelfde auto;
Is het slim om meteen maar de EGR af te koppelen/dicht te zetten? En er loopt ook nog een aansluiting/slang vanaf het uitlaatspruitstuk/hitteschild naar het lucht filter, lijkt me ook niet echt een voordeel dat 'ie warme lucht kan pakken?
Iemand daar nog ervaring mee, of tips   ::)
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari, 2017, 16:03:20 pm »
De egr klep kun je dichtlassen of je maakt er een stalen plaatje voor wat de twee (dacht ik) gaten afdicht.
Wat wel eens voorkwam in het verleden was dat de naald van de egr klep scheef zakte met als gevolg inhouden van de motor, dus op zich is het raadzaam als je toch gaat sleutelen, dat je iets met de egr klep doet.
De slang van het hitteschild naar het luchtfilter heeft als functie dat het inspuithuis niet kan bevriezen.
Een carburateur motor heeft ook zo'n slang.
De C3J motor is de eerste C motor met injectie, als je het inspuithuis bekijkt zit er dacht ik nog steeds een soort venturie in ondanks dat het een injectie systeem is.
Door de venturie werking kun je bevriezings verschijnselen krijgen.
Je kan proberen de slang weg te halen en zo rond te gaan rijden, misschien dat je er niets van merkt.
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari, 2017, 12:03:30 pm »
Bedankt voor de reactie. Dacht later dat die verbinding er misschien was om het uitlaatspruitstuk wat af te koelen  :-X
EGR werkte op zich wel gewoon, is het dan het slimste om het hele ding te verwijderen en de aansluiting dicht te maken?Maar wat zou je dan met dat slangetje moeten doen? Twijfel een beetje om hem anders maar gewoon te laten zitten...
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari, 2017, 14:27:31 pm »
Dan is het eenvoudigste om iets in het slangetje te steken zodat de aansturing niet meer werkt,  of het slangetje eraf laten.
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari, 2017, 06:39:58 am »
Gewoon schrappen die EGR, slangetje afdoppen of verwijderen en aansluiting afdoppen.
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari, 2017, 19:29:10 pm »
Ok, das duidelijk  :D Gewoon een plaatje erop maken en het complete ding eraf gooien dan?
En die aansluiting van het uitlaatspruitstuk naar het inlaatspruitstuk maar wel laten zitten?
« Reactie #9 Gepost op: 16 januari, 2017, 19:45:19 pm »
Plaatje maken en egr verwijderen  !
De slang zou ik persoonlijk laten zitten.
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari, 2017, 07:06:22 am »
Ik neem aan dat je er in de winter mee rijdt, dan zou ik hem lekker laten zitten. Zo als vandaag met -8 zou het injectiehuis kunnen bevriezen.
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari, 2017, 16:46:54 pm »
Ga er een plaatje voor maken, en laat de slang van luchtfilter naar uitlaatspruitstuk lekker zitten.
Allebei bedankt he  ;D
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari, 2017, 07:04:53 am »
Succes  ;D
« Reactie #13 Gepost op: 20 januari, 2017, 18:54:44 pm »
Bedankt is helemaal gelukt  ;D
Nieuw uitlaatspruitstuk, inlaatspruitstuk en EGR weg/dichtgemaakt met een plaatje.
Loopt nu weer netjes stationair  ;D
« Reactie #14 Gepost op: 20 januari, 2017, 19:41:09 pm »
Mooi man  !
