Auteur Topic: Schurend geluid van de ophanging  (gelezen 1395 keer)
Offline Michael Verheijen
  • CRS
  • Clubauto(s): Clio 3 RS
  • Lidnummer: 141
« Gepost op: 12 december, 2017, 20:59:40 pm »
De laatste paar weken hoor ik een piepend, bijna schurend geluid vanuit de wielkast RA komen. Ik neig te denken dat het de ophanging is. En dat alleen bij achteruit rijden (parkeervak uitrijden bijvoorbeeld). Alles rondom lijkt schoon en visueel loopt er niets aan en ik merk ook niets van vreemd weggedrag.
Zou de handrem misschien aanlopen of zit het wiel niet goed? Hebben juliie misschien ideeen wat het zou kunnen zijn? Misschien een beetje karige info, maar ik zal proberen een keer een geluidsopname te maken.
Alvast bedankt. Groet, Michael
Offline antoine
  • Clubauto(s): Clio 16v
Re: Schurend geluid van de ophanging
« Reactie #1 Gepost op: 12 december, 2017, 22:29:40 pm »
Teveel aan je handrem getrokken in de sneeuw Michael? Misschien je remmen een keer schoon laten maken? Zijn je schijven netjes versleten of zie je rare randen?
« Laatst bewerkt op: 13 december, 2017, 06:36:15 am door Marcel »
« Reactie #2 Gepost op: 13 december, 2017, 06:35:34 am »
Niet te hopen dat je achter remmen staal op staal zijn.
Ik zou zsm de remmen controleren.
« Reactie #3 Gepost op: 13 december, 2017, 07:12:09 am »
Remklauw die vast zit of wat Antoine & Marcel aan geven, blokken bijna versleten of schijven in slechte conditie. Niet ongebruikelijk bij lichtere auto's met schijven achter (ze zijn niet voor niets terug naar trommels).
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #4 Gepost op: 13 december, 2017, 20:05:30 pm »
Ik kan me haast niet voorstellen dat het de remmen zijn, want die zijn in april dit jaar vervangen, net als de blokken. Tot nu toe ongeveer 7000km mee gereden. Het enige spannende wat ik sindsdien gedaan heb is de HRD. En sinds de HRD heb ik ook 'last' dat het rempedaal diep ingetrapt moet worden om te remmen. Heeft het een met het ander te maken?
Het gaat overigens om de Clio 3 RS.
Het controleren van de remmen zal ik in ieder geval laten doen.
« Reactie #5 Gepost op: 13 december, 2017, 20:50:55 pm »
Dat na de HRD het rempedaal diep ingetrapt moet worden duid op lucht in de remleidingen.
Maar lucht in de remleidingen verklaart niet je bijgeluid.
« Reactie #6 Gepost op: 14 december, 2017, 07:41:47 am »
Zou inderdaad even je remvloeistof laten vervangen, dat je na de HRD last hebt van een diep pedaal duidt op vocht in je vloeistof (en dien ten gevolge lucht).
Als je blokken / schijven zeer recent vervangen zijn zullen die goed zijn, hebben ze bij het vervangen ook de klauwen gangbaar gemaakt?
Anders kan je alsnog last hebben van een klauw die vast zit, meestal zijn het de geleide pennen en niet de zuiger zelf die stroef loopt.
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #7 Gepost op: 14 december, 2017, 20:34:13 pm »
Ik kwam dit nog tegen van mijn eigen topic een tijdje geleden: https://www.clubrenaultsportives.nl/smf/index.php?topic=1503.0.
Remvloeistof is in april ook vervangen. Ik zal er even naar laten kijken.
Het onderhoud is bij een bekende RS garage gedaan en daar gaan ze prat op goed onderhoud aan de remmen. Dus ik neem aan dat de klauwen gangbaar zijn gemaakt, ingevet, etc...
Bedankt voor de reacties.
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #8 Gepost op: 23 december, 2017, 19:11:15 pm »
Tijdje geleden (april) is het probleem ook voorgekomen en toen is alles weer gangbaar gemaakt. Vloeistof, blokken en schijven vervangen.
Nu het weer terug is gekomen heeft de oplossing niet lang geduurd, dus om dit niet een terugkerend verhaal te maken heb ik besloten de beide achterremklauwen te vervangen voor nieuwe. Gelijk ook de rubberen remleidingen vervangen voor stalen remleidingen. Moet er nog even aan wennen. Het pedaal moet nog steeds redelijk diep worden ingetrapt. Heeft dat te maken met het 'inremmen' van vloeistof/leidingen? Of geldt een inremperiode alleen voor nieuwe blokken/schijven?
Het geluid is nog niet teruggekomen, maar dat zal er wel aan liggen dat ik nog nog nauwelijks mee gereden heb. Volgende week maar even doen.
« Reactie #9 Gepost op: 23 december, 2017, 22:42:02 pm »
Zijn de voor remmen ook gecontroleerd  ?
« Reactie #10 Gepost op: 24 december, 2017, 05:50:56 am »
Vloeistof of leidingen hoef je niet 'in te remmen' , dat geldt alleen voor blokken/schijven, dus wat Marcel zegt  :)
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #11 Gepost op: 27 december, 2017, 12:17:59 pm »
Ja, de remmen zijn aan de voorkant ook gecontroleerd. Geen gekkigheid gevonden en de blokken en schijven zijn nog prima.
« Reactie #12 Gepost op: 27 december, 2017, 20:07:52 pm »
Hoelang is het geleden dat de remblokken voor eruit zijn geweest  ?
De voorste remblokken staan er om bekend dat die vast kunnen zitten bij de brembo rem klauwen.
Zitten de remblokken vast,  dan kun je een vreemd gevoel in het rempedaal krijgen.
Anders het remsysteem nog eens ontluchten.
Offline antoine
« Reactie #13 Gepost op: 28 december, 2017, 08:55:34 am »
Wat raad jij aan Marcel, 1 x per jaar blokken eruit en alles goed schoon en gangbaar maken?
« Reactie #14 Gepost op: 28 december, 2017, 19:19:22 pm »
Dat is moeilijk te zeggen.
Hangt van een aantal factoren af,  hoe rijd /rem je, hoeveel rijd je per jaar.
De brembo rem blokken op een clio III RS kunnen serieus vast zitten spreek ik uit ervaring.
Een maal schoonmaken en iets kleiner vijlen (de stalen plaat waar de voering op gelijmd zit ), dan gaat het lange tijd goed.
Bij de achter remmen hetzelfde, iets kleiner vijlen waar het blokje de rem zadel raakt, dan gaat het lang goed.
