Auteur Topic: Clio 3 RS: inhouden bij hogere toeren.  (gelezen 1731 keer)
Offline Michael Verheijen
  • CRS
  • Clubauto(s): Clio 3 RS
  • Lidnummer: 141
« Gepost op: 13 mei, 2018, 19:13:17 pm »
Het speelt al een maand ofzo, maar doordeweeks op de snelweg heb ik er niet veel last van. Maar gisteren (tijdens een rondje Maasvlakte) merkte ik goed dat de motor zich inhoudt tussen 5000 en 6000 toeren. Rond 6500 toeren komt er weer gang in. Dan komt het volle vermogen weer vrij. Dit gebeurt sowieso in de 2e, 3e en 4e versnelling. Daarna weet ik het niet, want zo snel heb ik niet gereden. In de 1e versnelling is het verval van vermogen bij hogere toeren minder, maar zeker aanwezig.
Zou het te maken kunnen hebben met injectoren? Of is door het geringe gebruik (1 of 2x per week) de luiheid erin gekropen?
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat de reparatie zou kunnen kosten? Alvast bedankt.
Groet, Michael
Offline HaDries
  • Clubauto(s): Megane RS 250 Madeno edition
Re: Clio 3 RS: inhouden bij hogere toeren.
« Reactie #1 Gepost op: 13 mei, 2018, 20:48:12 pm »
brandstoffilter misschien ?
« Reactie #2 Gepost op: 13 mei, 2018, 21:35:32 pm »
Een los brandstof filter heeft de clio niet, het filter is een met de tankvlotter.
Een voorste lambdasonde zou de oorzaak kunnen zijn.
Of een te lage benzine druk.
Het begint ook weer met eerst uitlezen voor fout codes.
Benzine druk is niet digitaal uit te lezen met een testkast, die moet je ouderwets controleren met een manometer.
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei, 2018, 07:09:43 am »
Wat Marcel zegt, begin eens met uitlezen en meten.
Hoofdverdachten zijn:
- lambda
- bougies/bougiekabels
- nokkenasversteller
- brandstofvoorziening (injectors, brandstofdruk)
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #4 Gepost op: 14 mei, 2018, 13:00:09 pm »
Eind vorig jaar is bij mij de voorste lambdasensor vervangen omdat ik toen al wat last had van het niet snel oppakken van tempo. Dit was na de vervanging opgelost.
Bougies zijn rond de 40.000km oud en zouden nog wel even mee moeten gaan.
Ik laat er volgende week naar kijken en zal het hier wel even posten als er vorderingen zijn.
Offline antoine
  • Clubauto(s): Clio 16v
« Reactie #5 Gepost op: 15 mei, 2018, 07:47:16 am »
Die van mij houd tussen de 2500 en 3000 t/min heel even in, maar dat is normaal  :P
Offline HaDries
« Reactie #6 Gepost op: 15 mei, 2018, 07:54:42 am »
het bekende omschakel gebied bedoel je, hierbij is het ook zeer luidruchtig
« Reactie #7 Gepost op: 15 mei, 2018, 10:06:37 am »
Omschakel gebied  ?  Van de nokkenas versteller bedoel je  ?
Offline HaDries
« Reactie #8 Gepost op: 15 mei, 2018, 11:10:05 am »
yep laat je hem daar in het toerengebied hangen word je gek van het lawaai
Offline Tutuur
  • Clubauto(s): Clio R27 turbo, Renault 5 GTT
« Reactie #9 Gepost op: 15 mei, 2018, 11:59:28 am »
Bij een Clio 3 rs bestaat geen omschakel gebied van de nokkenas versteller, hij is continu variabel. Rond dat toerental zit ook de befaamde dip, dit heeft meer te maken met de VE van de motor.
Vwb de storing van topicstarter, tis koffiedik kijken zonder knappe diagnose apparatuur.... bougies zou kunnen, maar ook de lambda sonde, een verstopte cat, gare injectoren, verkeerde timing van de nokkenassen, etc etc
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #10 Gepost op: 15 mei, 2018, 19:53:16 pm »
Potentieel een hoop ellende dus... ;)
We gaan het zien.
  • CRS
  • Lidnummer: 141
« Reactie #11 Gepost op: 25 mei, 2018, 20:25:15 pm »
Van de week bij de dealer geweest. Die heeft niets kunnen vinden. De computer is uitgelezen en er zijn geen (bijzondere) meldingen gevonden.
Preventief de bougies vervangen zou het probleem kunnen verhelpen. Daarna eventueel de bobines en injectoren.
Niet echt een bevredigend antwoord, want ik heb er nog steeds last van. Maar met nieuwe bougies erin gaan we zien hoe het loopt.
Overigens: wat is de beste keuze voor bougies in een Clio 3 RS? Ik heb nu Denso Iridium Tough, hiervoor had ik de reguliere NGK bougies. Nauwelijks merkbaar verschil voor straatgebruik, maar wellicht voor de lange termijn een betere oplossing om voor de standaard NGK's te gaan?
« Reactie #12 Gepost op: 25 mei, 2018, 22:41:18 pm »
Mijn mening na 30 jaar Renault sleutel ervaring : wat Renault voorschrijft moet je gebruiken.
Ik heb al hele rare problemen gezien met niet door Renault  voorgeschreven bougies.
Maar : zoveel mensen dus even zoveel meningen.
« Laatst bewerkt op: 25 mei, 2018, 22:55:06 pm door Marcel »
Offline antoine
« Reactie #13 Gepost op: 26 mei, 2018, 19:04:34 pm »
Gewoon origineel gebruiken, wel dan niet gekocht bij Renault. Heb je al eens een flesje injectorreiniger toegevoegd aan je tank?  Mijn 16v kon ook moeilijk doen met vieze injectoren, een flesje deed wonderen. Voor het geld hoef je het ook niet te laten.
« Reactie #14 Gepost op: 04 juni, 2018, 15:09:45 pm »
En ?
