Auteur Topic: deuren GTT phase 2  (gelezen 727 keer)
Offline Jacob Priem
  • Clubauto(s): 5 AT, 5 GTT phase 2, Megane 3 RS
  • Lidnummer: 87
deuren GTT phase 2
« Gepost op: 01 september, 2018, 22:14:47 pm »
Ik heb voor mijn phase 2 GTT (1987) van de week een setje andere deuren gekocht. Deze kwamen ook van een phase 2 was aangegeven, maar ik zie aan de deuren zelf andere scharnieren. De blauwe deuren zijn "nieuwe" deuren.
Er zit zo te zien ook schroefdraad in het onderste deel.
Zo zitten de huidige deuren vast.
Wat ik erover kan vinden zover is dat de versie met het schroefdraad een nieuwere deur is en dat beide mogelijk zijn qua montage (ook op de oudere bevestiging). Dit was kennelijk gewijzigd vanwege het ontstaan van speling op het scharnier, dus nu met pen en schroefdraad. Weet iemand dat te bevestigen ? Alvast bedankt !!
Re: deuren GTT phase 2
« Reactie #1 Gepost op: 03 september, 2018, 19:06:47 pm »
Bevestigen kan ik het niet.   Als je dit opzoekt in de onderdelen database (dialogys), zijn deze scharnieren met de schroefpen los leverbaar.
Af fabriek heb ik deze schroefpennen nog nooit gezien.
Misschien zijn deze al eens gemodificeerd door een van de vorige eigenaren van de deuren.
Offline Jacob Priem
  • Lidnummer: 87
« Reactie #2 Gepost op: 04 september, 2018, 00:07:32 am »
Bedankt voor het meedenken Marcel !
Ik had even gezocht op RTC en kwam de onderstaande reacties tegen (topic uit 2008) :
Kep toen is op de sloop gekeken bij alle 5jes. Een gt heeft gewoon van die stiften die moet je btje inknijpen en dan erin slaan.
Op die andere 5jes zaten allemaal pennen met klein stukje schroefdraad. Btje aala huiskamerdeur principe...
alleen deuren na 1991 hebben een beter systeem, gaten worden ovaal dus uitboren en een bredere stift erin.
Waarbij die laatste opmerking slaat op het "betere" schroefsysteem wat kennelijk ook op clio's/19 zit. Er zit dus niets anders op dan een deur eraf te pakken en "nieuwe" te passen (wat even niet lekker uitkomt qua logistiek  ;).
Zijn die schroefpennen nog wel gewoon leverbaar bij de dealer Marcel ?
« Reactie #3 Gepost op: 04 september, 2018, 12:38:24 pm »
De schroef pennen zijn leverbaar maar dan krijg je er gelijk 10  :o !
7700781413 is het bestelnummer voor de schroef stiften en 7703067008 is het nummer voor de spanstiften.
« Laatst bewerkt op: 04 september, 2018, 18:34:40 pm door Marcel »
Offline Jacob Priem
  • Lidnummer: 87
« Reactie #4 Gepost op: 04 september, 2018, 23:54:46 pm »
Bedankt voor de bestelnummers ! Binnenkort maar eens een deur passen.
« Reactie #5 Gepost op: 05 september, 2018, 06:27:27 am »
Andere deuren voor de zwarte GTT  ?
Offline Jacob Priem
  • Lidnummer: 87
« Reactie #6 Gepost op: 06 september, 2018, 18:35:19 pm »
Inderdaad, zitten wat rotte plekken in. Ben van plan komende winter wat werk aan de gtt te gaan doen.
