Auteur Topic: Advies Clio RS 182, aansluiting katalysator en midden demper  (gelezen 1353 keer)
Offline Rickcliors182
  • Forum-lid
  • Clubauto(s): Clio II rs 182
« Gepost op: 24 september, 2018, 19:49:19 pm »
Goedenavond, ik ben opzoek naar een zon mooi mogelijk oplossing om
mijn Janspeed uitlaat op de originele katalysator te monteren.
Dit is het probleem:
Dit onderdeel mis ik bij mijn tweede hands Janspeed uitlaat.
Was mij niet bewust van het ontbreken van dit onderdeel.
Janspeed wilt er ongeveer 100 euro voor excl verzendkosten.
Nu ben ik aan het kijken naar een mooie oplossing en
mocht ik het willen dat ik de uitlaat weer orgineel kan maken.
Dus zo min mogelijk slijpen, lassen enzo.
Dacht aan zon buis aanpassen en deze op de Janspeed
lassen of met een uitlaat klem.
Verder info, binnen zijde van de middenpijp is 57 mm (2,25inch) en
de katalysator heeft een bol aansluiting van 68 mm.
Wie heeft de gouden tip of misschien zon connector nog liggen 👍
Alvast bedankt
Groeten Rick
Online Marcel
  • Clubauto(s): 5 GTT ph II 1988 - Clio IV GT - Clio IV GT line
Re: Advies Clio RS 182, aansluiting katalysator en midden demper
« Reactie #1 Gepost op: 24 september, 2018, 19:58:49 pm »
Dat stuk uitlaat op je 2e foto is vast ergens te koop in dezelfde diameter als je middenpijp.
Daar zou ik naar zoeken en mbv een uitlaat mof monteren op de middenpijp.
Online Marcel
« Reactie #2 Gepost op: 24 september, 2018, 20:01:27 pm »
  • Forum-lid
« Reactie #3 Gepost op: 24 september, 2018, 20:25:17 pm »
Heb er eentje gevonden met een 56 mm diameter en een 68 mm flens
Zou ik die 1mm kunnen oplossen met een uitlaat klem ?!
Online Marcel
« Reactie #4 Gepost op: 24 september, 2018, 20:43:06 pm »
Je bedoelt dat er 1 mm verschil zit tussen de middenpijp en dat deel wat je gevonden hebt  ?
  • Forum-lid
« Reactie #5 Gepost op: 24 september, 2018, 20:46:54 pm »
Ja 1mm zal ik dat vast krijgen, zitten wel van die
inkepingen in de middenpijp.
Online Marcel
« Reactie #6 Gepost op: 24 september, 2018, 20:58:21 pm »
Dat krijg je wel dicht denk ik, eventueel uitlaatpasta gebruiken.
Die bouten aan zo'n mof zijn snel M8 of M10 dus je genereerd dan aardig wat klemkracht.
Het meest ideale is natuurlijk dat beide pijpen even dik zijn.
  • Clubauto(s): R19.R, Laguna GT235, Clio 4 GT
« Reactie #7 Gepost op: 25 september, 2018, 07:05:41 am »
Pijpverbinder gebruiken, dan krijg je het zeker weten dicht:
https://www.google.nl/search?q=pijpverbinder&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5xJPqsNXdAhUJUlAKHQLYCrAQ_AUICygC&biw=1920&bih=948
Brezan heeft ze gewoon op voorraad, ook in RVS, zou ik in dit geval wel doen, neem aan dat die Janspeed RVS is? Gewoon staal in contact met RVS zorgt ervoor dat RVS gaat roesten.
  • Forum-lid
« Reactie #8 Gepost op: 25 september, 2018, 14:49:14 pm »
Update:
Janspeed even gebeld en gevraagd of de prijs echt correct was , ze zijn mij
nu een beetje tegemoet gekomen en de originele adapter besteld.
Zo blijft alles gewoon netjes en orgineel zoals het bedoeld is.
Bedankt voor de hulp.
Gr Rick
« Reactie #9 Gepost op: 26 september, 2018, 07:03:25 am »
Mooi dat ze een stukje tegemoet komen.
