Auteur Topic: Ik kan mijn rs172 niet meer uitlezen  (gelezen 618 keer)
Offline Andries r21t
  • Clubauto(s): Clio 2 rs ph2 172, 21 turbo ph1
« Gepost op: december 02, 2018, 15:43:32 pm »
Hallo
Ik kan mijn clio ph2 rs172 bj 2002 niet meer uitlezen.
Ik kan geen verbinding maken met welke module dan ook ecu, uch,abs, het gekke is dat dit eerst wel lukte en er in de tussen tijd niets aan de auto is veranderd.
Ik gebruik een Renault can clip (deze werkt prima op andere renaults) de accu is al los geweest en de bedrading van de diagnose stekker tot de uch gecontroleerd.
Ik weet het even niet meer.
Komt dit vaker voor,en hoe is het toen verholpen?
Re: Ik kan mijn rs172 niet meer uitlezen
« Reactie #1 Gepost op: december 02, 2018, 17:46:48 pm »
Op de diagnose stekker staat ook plus en min.
Zijn die beide aanwezig  ?
« Reactie #2 Gepost op: december 03, 2018, 19:41:38 pm »
Jazeker en massa op de goede pins
« Reactie #3 Gepost op: december 03, 2018, 20:29:59 pm »
Ook al een harde reset geprobeerd ?
Dat wil zeggen de min bedrading van de accu losmaken (- pool van de accu afschermen met een doek om kortsluiting te voorkomen) en deze 10 seconden verbinden met de + pool/bedrading van de accu.
« Reactie #4 Gepost op: december 04, 2018, 08:46:04 am »
Het komt niet vaak voor maar heb wel eens gezien dat er wat op de print zelf stuk is, dat kan ook er voor zorgen dat je niet kan uitlezen. Dat kan een slechte soldeerverbinding zijn van componenten op de printplaat of defecte condensatoren / elco's. Beiden komt voor maar meestal zijn het condensatoren die niet goed (genoeg) meer zijn. Soldeer verbindingen kun je prima doormeten met een multimeter (gewoon alle componenten / pootjes bij langs lopen). Controleer ook de grote stekker(s) waar de kabelboom op gaat.
Condensatoren zijn wat lastiger te meten, capaciteit dien je meten met een capaciteitsmeter, ESR verlies / hoge impedantie met een ESR meter (dus niet met de weerstand functie op je multimeter) en de laatste mogelijkheid waar een elco op stuk kan gaan - kortsluiting / lekstroom - kun je wel meten met je multimeter (weerstand functie / ohm). Maar goed, meestal kun je aan de condensator meteen wel zien of die stuk is --> het dakje staat bol en/of de elektrolyt ligt er naast. Het laatste overigens niet te verwarren met lijm waarmee grotere condenstoren vast gezet worden (ook veelal bruin van kleur).
Ik weet niet hoe handig je bent, maar als je een beetje elektronica gevoel hebt, zou je hem eens open kunnen maken de print plaat inspecteren. Anders ben je overgeleverd aan een specialist, zo als b.v. AC Tronics.
« Reactie #5 Gepost op: december 07, 2018, 22:02:25 pm »
Dank voor de reacties.
Harde reset bood ook geen soelaas.
Mijn volgende stap is inderdaad de uch uitbouwen en openmaken het solderen en vervangen/beoordelen van componenten is geen probleem, ik houd jullie op de hoogte
« Reactie #6 Gepost op: december 10, 2018, 08:55:46 am »
Succes  :)
« Reactie #7 Gepost op: juli 12, 2019, 13:08:10 pm »
GELUKT GELUKT nieuwe can clip gekocht en all is well. ::)
« Reactie #8 Gepost op: juli 16, 2019, 13:41:14 pm »
Mooi!
