R5 ombouw 1.8 16V turbo
Gestart door r5b18ft, 27 december, 2019, 07:32:25 AM
r5b18ft
koelwater pomp een plaats gegeven en aansluiten
bedrading verder afgewerkt en andere dingen een plaats gegeven bv bobine - catchcan - relays  (Y)
ALTIED DROK
Naar welk onderdeel kijk ik op de eerste foto  ?
r5b18ft
dat is de electriche koelwaterpomp maar het is geen standaard renault onderdeeltje ;)
ALTIED DROK
r5b18ft
hallo renault fans en sleutelaars  ;)
eventjes weer wat onderdeeltjes een plaats gegeven en slangen aan gesloten "van pas gemaakt"
(Y)
ALTIED DROK
oude_school
Begint al ergens op te lijken zo, vanwaar de elektrische waterpomp?
r5b18ft
hallo maarten die zat er al op, maar was stuk draaide wel motor maar pompte niet meer.
is toch altijd goed voor als te warm word of uit zetten bij warme motor .neem aan dat alle f7p/r die dingen verbouwd hadden ?
ALTIED DROK
Alle F7P's hadden standaard een elektrische koelwater pomp bediend door een tijd relais zodat de KVS nog een aantal minuten werd rond gepompt als je de motor uit zette.
Dit ter voorkoming dat de KVS gaat koken in de cilinderkop met alle nare gevolgen van dien.
Meestal gaat het relais als eerste kapot, wonder boven wonder werkt de mijne nog  8)
Ah oke deze doet hetzelfde als de originele nadraai pomp, ik dacht dat je hem als hoofdpomp had maar dat is niet het geval.
r5b18ft
@ roald bedankt voor de info .
ik wil aleen nog zeggen mijne hoorde je wel maar hij pompte niet heb het uit elkaar gehad de pomp rotor kan door rost en rommel vast kommen te zitten . dat ding werd ook niet direct aangedreven door een vaste aandrijfasje ! vond dat maar niets dat type ik ga mijn andere renault 5 b18ft ook nog es maal los halen om te checken  !!
ALTIED DROK
r5b18ft
dit systeempje bedoelde ik
olie toevoer leiding turbo past
(thx)
ALTIED DROK
Het wordt al gezellig druk onder de kap  ;D Dat originele systeem is inderdaad waardeloos.
r5b18ft
hallo
ben eventjes met meters en de bedrading er van aan de gang,es zien om het tot een eind te brengen met al die kabels/stekkers
de oude teller werk komt nu te vervallen  :)
ALTIED DROK
r5b18ft
ALTIED DROK
Kijk dat vordert nu best aardig!  8)
