Auteur Topic: R5 ombouw 1.8 16V turbo  (gelezen 16107 keer)
Re: R5 ombouw 1.8 16V turbo
« Reactie #270 Gepost op: 05 juli, 2021, 15:16:34 pm »
Tijd voor de eerste start  !?
« Reactie #271 Gepost op: 06 juli, 2021, 08:25:19 am »
Dat zijn mooie meters, ziet er goed uit :) :)
Offline r5b18ft
  • Clubauto(s): r5 gt b18ft / R5 super 1.8 16v
« Reactie #272 Gepost op: 17 juli, 2021, 18:58:47 pm »
hallo wie kan mij verder helpen
schema clio1 16V  had ik al : Wat ik zoek is het bedradings schema gasklep huis 3.0 V6 24V bosch 0 280 122 009
op de onderste begint het met N;1 dan midden N;2 boven N;3  n van de drie is 5v er is n massa en n schakel draad
ik zoek nog welke waar precies mag zitten heb er niets op kunnen vinden tot nu
 (Y) (thx)
ALTIED DROK
Offline r5b18ft
« Reactie #273 Gepost op: 10 oktober, 2021, 14:14:51 pm »
gisteren aan het op starten geweest ,eerst de olie druk opbouwen met onstekingkabel dr af
toen starten hij pakte heel eventjes maar daarna totaal niet meer (maakt heel lichtjes een startende slag maar springt niet-an)
met startpiloot wel maar daarna ook niet meer!!
# vonk heefd ie
# benzine plus druk heeft ie
# bougie`s niet erg nat??
zijn hier idee`n wat het kan zijn?
ALTIED DROK
« Reactie #274 Gepost op: 10 oktober, 2021, 20:24:12 pm »
Heb je de bougies er al uit gedraaid  ?
Offline r5b18ft
« Reactie #275 Gepost op: 11 oktober, 2021, 05:52:14 am »
hallo marcel de eerste zoals ik schreef die was niet( verzoppen )nat.
ALTIED DROK
« Reactie #276 Gepost op: 11 oktober, 2021, 09:34:16 am »
Dan zou je bijna zeggen dat hij geen benzine krijgt.
Hoor je wel de benzinepomp inschakelen en het systeem onder druk zetten als je hem op contact zet ?
« Reactie #277 Gepost op: 11 oktober, 2021, 09:49:45 am »
Zou even het benzinepomp relais checken inderdaad
Offline r5b18ft
« Reactie #278 Gepost op: 11 oktober, 2021, 16:27:10 pm »
hallo benzine druk (had er) schreef ik boven .
kan het zijn dat de ontsteking 180 graden anders staat (bogie kabels omdraaien?)
of het lijkt mij dat de injectoren geen goed signaal krijgen? injectoren zijn goed flowtest gehad
of iets electronisch richting ecu?
ALTIED DROK
Offline r5b18ft
« Reactie #279 Gepost op: 12 oktober, 2021, 05:16:36 am »
hallo
gisteren alle bougie`s er uit om es te kijken naar de vonk ,was prachtig allemaal
injectoren krijgen allen hun spanning op alle stekkers (of ze ook daad werkelijk hun hoeveel heid goed doen ???)
ALTIED DROK
« Reactie #280 Gepost op: 12 oktober, 2021, 08:10:41 am »
Ah ja daar heb ik over heen gelezen. Hij staat wel op tijd? Alle injectoren in 4 (jam oid) potjes hangen en kijken of ze wel inspuiten.
Je hebt vonk dus BDP is goed, bougie kabels op juiste volgorde op de verdeler kap?
Offline r5b18ft
« Reactie #281 Gepost op: 12 oktober, 2021, 18:27:59 pm »
hallo maarten ja de bougie kabel zitten goed had ik nagezien
injectoren spuiten niet heb ze dr uit nu; en ook al gewisselt met andere ook niet dus :-\
was ook es iets over startblokering ergens gelezen zou die mogelijkheid kunnen??
werkt dat op zon manier .
ALTIED DROK
« Reactie #282 Gepost op: 13 oktober, 2021, 08:08:55 am »
Startblokkering stopt de brandstofpomp + ontsteking, je hebt brandstof druk + ontsteking dus ik verwacht niet dat er een startblokkering in de weg zit.
Zit er nog een (systeem) relais tussen de injectoren? Dan zou die het kunnen zijn.
Offline r5b18ft
« Reactie #283 Gepost op: 13 oktober, 2021, 16:54:49 pm »
ik heb het begrepen sucses
ALTIED DROK
