R5 ombouw 1.8 16V turbo
Gestart door r5b18ft, 27 december, 2019, 07:32:25 AM
Tijd voor de eerste start  !?
Dat zijn mooie meters, ziet er goed uit :) :)
r5b18ft
hallo wie kan mij verder helpen
schema clio1 16V  had ik al : Wat ik zoek is het bedradings schema gasklep huis 3.0 V6 24V bosch 0 280 122 009
op de onderste begint het met N;1 dan midden N;2 boven N;3  èèn van de drie is 5v er is èèn massa en èèn schakel draad
ik zoek nog welke waar precies mag zitten heb er niets op kunnen vinden tot nu
(Y) (thx)
ALTIED DROK
r5b18ft
gisteren aan het op starten geweest ,eerst de olie druk opbouwen met onstekingkabel dr af
toen starten hij pakte heel eventjes maar daarna totaal niet meer (maakt heel lichtjes een startende slag maar springt niet-an)
met startpiloot wel maar daarna ook niet meer!!
# vonk heefd ie
# benzine plus druk heeft ie
# bougie`s niet erg nat??
zijn hier idee`n wat het kan zijn?
ALTIED DROK
Heb je de bougies er al uit gedraaid  ?
r5b18ft
hallo marcel de eerste zoals ik schreef die was niet( verzoppen )nat.
ALTIED DROK
Dan zou je bijna zeggen dat hij geen benzine krijgt.
Hoor je wel de benzinepomp inschakelen en het systeem onder druk zetten als je hem op contact zet ?
Zou even het benzinepomp relais checken inderdaad
r5b18ft
hallo benzine druk (had er) schreef ik boven .
kan het zijn dat de ontsteking 180 graden anders staat (bogie kabels omdraaien?)
of het lijkt mij dat de injectoren geen goed signaal krijgen? injectoren zijn goed flowtest gehad
of iets electronisch richting ecu?
ALTIED DROK
r5b18ft
hallo
gisteren alle bougie`s er uit om es te kijken naar de vonk ,was prachtig allemaal
injectoren krijgen allen hun spanning op alle stekkers (of ze ook daad werkelijk hun hoeveel heid goed doen ???)
ALTIED DROK
Ah ja daar heb ik over heen gelezen. Hij staat wel op tijd? Alle injectoren in 4 (jam oid) potjes hangen en kijken of ze wel inspuiten.
Je hebt vonk dus BDP is goed, bougie kabels op juiste volgorde op de verdeler kap?
r5b18ft
hallo maarten ja de bougie kabel zitten goed had ik nagezien
injectoren spuiten niet heb ze dr uit nu; en ook al gewisselt met andere ook niet dus :-\
was ook es iets over startblokering ergens gelezen zou die mogelijkheid kunnen??
werkt dat op zon manier .
ALTIED DROK
Startblokkering stopt de brandstofpomp + ontsteking, je hebt brandstof druk + ontsteking dus ik verwacht niet dat er een startblokkering in de weg zit.
Zit er nog een (systeem) relais tussen de injectoren? Dan zou die het kunnen zijn.
r5b18ft
ALTIED DROK
r5b18ft
hallo in tussen tijd een renault erbij gehaalt
de matten waren aan het einde ,een goed alternatief gekocht
ALTIED DROK
