R5 ombouw 1.8 16V turbo
Gestart door r5b18ft, 27 december, 2019, 07:32:25 AM
Een mooie Clio Gordini.
Hoe is het met het project 5 ?
r5b18ft
hallo marcel  "goed gezien clio "
het project door vervanging diverse onderdelen "low impendens injector naar high van renault toen spoot hij op alle 4"
 het ware probleem is nog niet gevonden!! maar hij loopt inmiddels wel door overbruggen plus rechtstreeks op de pomp (clio 1) en de rest van het daar aan verbonden systeem.
telkens als je hem op contact deed liep hij eventjes op het benzine en
daarna valt de stroom signaal weg op de pomp en de rest
dus het ware raadsel moet nog steeds gevonden worden.........
ALTIED DROK
Ah jammer zat laatst nog aan het 5 project te denken hoe het er nou mee zou staan, balen dat je dit laatste probleem niet getackeld krijgt.
r5b18ft
ben zo aan het zoeken in het bedradings schema boek en kom ik deez tegen foto zou die een mankement kunnen hebben die regelt de aanstuuring benzine pomp??
ALTIED DROK
Die schijnen wel eens kapot te gaan.
Je kan de benzine pomp tijdelijk aansturen buitenom dit relais.
Blijft de motor dan draaien,  dan kun je het relais vervangen.
