Auteur Topic: Dimlicht Clio 3 RS werkt niet meer  (gelezen 441 keer)
Offline Syourt
  • Clubauto(s): Renault Clio 3 R.S. PH2
  • Lidnummer: 33
« Gepost op: 04 april, 2020, 14:22:33 pm »
Hallo allemaal,
Sinds gisterenavond werkt het dimlicht van mijn Clio ineens niet meer. Nu heb ik de peertjes natuurlijk direct gecontroleerd, maar die zien er prima uit (het leek me ook sterk dat deze exact gelijk stuk zouden gaan). Ik heb niet veel technische kennis, maar na wat zoeken denk ik dat het wellicht aan een zekering ligt. Kan dit kloppen, of wat zou het anders kunnen zijn?
Als het een zekering is, dan is het er dacht ik een in de motorruimte van de auto. Maar volgens mij kan ik zelf niet eenvoudig bij dit zekeringskastje, heeft er iemand ervaring mee?
Bedankt!
Re: Dimlicht Clio 3 RS werkt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 04 april, 2020, 16:07:00 pm »
De zekeringen zitten waarschijnlijk in de zwarte kast achter de linker koplamp.
Daar kun redelijk goed bij.
De licht schakelaar gaat wel eens kapot.
Als je rommelt met de licht schakelaar kan het licht wel eens plots aan springen,  dan weet je genoeg.
De zekering kast achter de linker koplamp wil dit probleem ook wel eens veroorzaken,  dan smelt er een verbinding in de kast weg.
Zekering 102 en 103 zijn voor de koplampen, het zijn rode 10 A zekeringen.
« Laatst bewerkt op: 04 april, 2020, 17:36:45 pm door Marcel »
Offline Syourt
  • Lidnummer: 33
« Reactie #2 Gepost op: 06 april, 2020, 10:18:10 am »
Bedankt voor de tip, de zekeringskast achter de linker koplamp gecontroleerd. Op een schematische tekening stonden inderdaad left low beam light en right low beam light aangegeven. Helaas waren alle zekeringen in orde dus daar zit het probleem niet. Verder is de schakelaar ook in orde (lijkt me) want de verlichting achter gaat wel aan en het dimlicht lampje op het dashboard gaat ook aan.
Offline Syourt
  • Lidnummer: 33
« Reactie #3 Gepost op: 07 april, 2020, 14:54:38 pm »
Uiteindelijk bleek toch dat de peertjes beide exact gelijk de geest hebben gegeven. Nieuwe peertjes er in laten zetten door de garage en het werkte allemaal weer. Direct maar geüpgrade naar whitevisions van Philips  :)
Zo toch weer wat ervaring onder de motorkap opgedaan.
« Reactie #4 Gepost op: 07 april, 2020, 18:12:52 pm »
Dat loopt dus af met een sisser.
Niet te moeilijk denken   :)
