Auteur Topic: Versnellingsbak Renault 19  (gelezen 555 keer)
Re: Versnellingsbak Renault 19
« Reactie #15 Gepost op: 17 februari, 2021, 21:27:36 pm »
Ja dacht ik ook, heb hem net besteld  ;D
Allemaal bedankt voor het mee-denken he  /worship
« Reactie #16 Gepost op: 18 februari, 2021, 18:22:03 pm »
Weet iemand trouwens waar je de overbrengingsverhoudingen van een JB3-145 kunt vinden? Kan die van de JB3-028 die er nu onder zit wel vinden  :)
Offline jochem de haas
  • Clubauto(s): 5GTT, TURBO2, 21TURBO, ALPINE V6TURBO, Megane RS Trophy
  • Lidnummer: 27
« Reactie #17 Gepost op: 18 februari, 2021, 21:52:25 pm »
« Reactie #18 Gepost op: 18 februari, 2021, 22:39:46 pm »
Bedankt voor de link, maar daar staat de JB3-145 ook niet tussen  ;)
« Reactie #19 Gepost op: 19 februari, 2021, 08:04:07 am »
In de bijlage het officiŽle werkplaats handboek voor JB en JC versnellingsbakken, waar de JB3-145 ook niet tussen staat.
Dus of je hebt een niet bestaande bak of je hebt het niet goed afgelezen, er is wel een JB2-145 maar dat is een 4-bak.
« Reactie #20 Gepost op: 19 februari, 2021, 08:32:55 am »
Ok, das vreemd. Staat toch echt vrij duidelijk in de bak. JB3-145 komt van een Renault Laguna 1, 1.8 8v.
Wat ik verder kan vinden is de JB3-028 wel gewoon origineel geleverd voor een Renault 19 1.7, maar ben dan nog wel benieuwd hoe deze is qua overbrengingen vergeleken met een JB3-145  ::)
« Reactie #21 Gepost op: 19 februari, 2021, 10:09:26 am »
Als de bak nu goed schakeld met die halve liter atf olie zou ik lekker verder rijden.
Ik zou de olie voorlopig niet verversen.
« Reactie #22 Gepost op: 19 februari, 2021, 12:03:05 pm »
snap ik, schakelt alleen nog steeds vrij hakerig/stug al leek het eerst wel wat beter te zijn, en 'ruist' vooral bij snelheden 90km/u en hoger bij elke versnelling en met koppeling ingetrapt of vrij zetten ook  :-X
Heb ook wel eens gehoord (of gelezen) dat het in de koppeling of koppelingskabel kan zitten dat deze niet goed vrij komt, maar merk verder niet echt dat de koppeling slecht is of niet goed ontkoppelt.
Heb nog nog een goede bak liggen van een Laguna 1.8 (die JB3-145 dus :-p) alleen heeft die ook een andere aansluiting voor de km teller kabel, een stekkertje i.p.v. die k.... kabel die niet erg los wil  ;D
« Reactie #23 Gepost op: 19 februari, 2021, 12:49:14 pm »
Als je de teller kabel heel wilt houden dan moet je dat aluminium deel in de bak dagelijks inspuiten met kruipolie,  dan heb je kans dat ie los komt.
« Reactie #24 Gepost op: 19 februari, 2021, 12:55:36 pm »
Was ik al mee begonnen  ;D
Is dat trouwens gewoon om te zetten; die stekker aansluiting op de bak naar kabel aansluiting? (van buiten de versnellingsbak) Zo ja probeer ik gewoon de JB3-145 bak een keer, bak wisselen bij de 19 is wel te overzien en meteen ff kijken hoe de koppeling is  :-\
« Reactie #25 Gepost op: 19 februari, 2021, 21:21:19 pm »
Die stekker aansluiting is een puls gever die door hetzelfde tandwieltje aangedreven wordt, ik denk dat je kabel daar gewoon in past maar 100% zeker weten doe ik het niet. Het principe is hetzelfde alleen dan zonder kabel en zit de pulsgever direct in de bak i.p.v. een kabel en de puls gever in de tellerbak. Oftewel gewoon proberen als je de kabel binnen hebt.
« Reactie #26 Gepost op: 20 februari, 2021, 09:08:01 am »
Bedankt, kijk idd. wel tegen de tijd dat ik de kabel binnen heb 👍
« Reactie #27 Gepost op: 23 februari, 2021, 20:21:23 pm »
Gaat niet meer over de versnellingsbak, en is nog steeds geen 19 16v maar ff andere vraag  ;D
Wat voor temp. thermostaat moet er origineel in een Renault 19 1.7i F3N? Heb het koelsysteem gespoeld, nieuwe kachelradiateur gemonteerd (leuk klusje  :P) en meteen maar een nieuwe (89 graden valeo) thermostaat erin gezet, alleen nu wordt de auto aanzienlijk warmer op de temp meter als met de oude thermostaat. Dus twijfel of 89 graden niet te hoog is, en er misschien een 83, of 87 in hoort?
« Reactie #28 Gepost op: 24 februari, 2021, 06:38:05 am »
Wat was de waarde in graden van de oude thermostaat  ?
« Reactie #29 Gepost op: 24 februari, 2021, 07:59:16 am »
Er hoort een 89 graden thermostaat in volgens het werkplaatshandboek, waarbij de 83 graden variant geadviseerd wordt in zeer warme landen.
