temperatuur sensor Renault 19 16v
Gestart door 16valves, 30 juli, 2022, 10:07:16 AM
16valves
Vraagje over een R19 16v; waar zit de temperatuur sensor eigenlijk?
Het metertje in de auto begint namelijk nooit op 0 maar ergens halverwege als de motor nog gewoon koud is, loopt dat op naar max als 'ie op bedrijfstemperatuur is.
De rest van de klokjes werkt wel gewoon goed, dus denk dat het dan in de sensor zelf zit?
Zit die sensor niet ergens in de buurt van de verdelerkap  ?
Ik denk dat je 2 sensoren voor het koelwater hebt.
Een voor de motor computer en de andere voor je meter op het dashboard.
Met contact aan de stekker van de sensor afhalen en op je dashboard kijken wat je meter doet.
larsdijkstra
Er zitten 2 sensoren rechts van blok, naast de thermostaat. Als je goed kijkt zie je ze zitten, dacht een bruine en zwarte stekker
