Auteur Topic: R19 + 5 ATC + Clio IV Estate GT Line + Laguna GT  (gelezen 31958 keer)
Re: R19 + 5 ATC + Clio IV Estate GT Line + Laguna GT
« Reactie #540 Gepost op: 04 augustus, 2020, 16:24:02 pm »
Lekker bezig, kan die weer even vooruit, en goed gereedschap is... etc  8) 8)
« Reactie #541 Gepost op: 04 augustus, 2020, 18:15:57 pm »
Waren de schijven te dun  ?
« Reactie #542 Gepost op: 04 augustus, 2020, 18:33:00 pm »
Net wel / net niet te dun op het moment van vervangen  :)
@Roald: Klopt als een bus  8)
« Laatst bewerkt op: 05 augustus, 2020, 07:48:22 am door Maarten-Jan Mulder »
« Reactie #543 Gepost op: 05 augustus, 2020, 01:19:41 am »
Mooi gereedschap die remzuiger terugstelset. Die van mijn werk (BMW motorfietsen) is toch wat te iel voor een auto remklauw.  ;D
« Reactie #544 Gepost op: 05 augustus, 2020, 07:47:52 am »
Zeker mooi gereedschap John! Had het setje speciaal voor deze auto aangeschaft aangezien het een nogal grote klauw/zuiger is en ik het al zag gebeuren dat het niet ging lukken met een lijmtang  ;) Het is een 17 delig koffertje met voornamelijk "schijven" voor franse auto's en het mooie is dat er ook een passend schijfje voor de achterklauwen van een 5 AT bij zit. Die moet je namelijk draaien en duwen tegelijk  ::)
« Reactie #545 Gepost op: 05 augustus, 2020, 21:13:51 pm »
Tja, ik moet af en toe toch even goed nadenken of ik het zelf aanschaf of het speciale gereedschap gebruik van die vriend van mij met het garagebedrijf. Zo'n remterugstel set gebruik ik toch te weinig om het zelf te kopen. Vorig jaar wilde ik een stroboscooplamp met instelbare voorontsteking kopen om de ontsteking van de R8 goed af te kunnen stellen. Zit namelijk alleen maar een nul-punt op de krukas poelie. Zegt die vriend van mij, "waarom zou je die kopen als je die van mij ook kan gebruiken?"  Zit wat in natuurlijk.
« Reactie #546 Gepost op: 06 augustus, 2020, 07:55:14 am »
Ja als je een goede vriend met garage bedrijf hebt dan zou ik daar inderdaad zoveel mogelijk gebruik van maken  :)
« Reactie #547 Gepost op: 06 augustus, 2020, 21:13:39 pm »
Toch is het lastig Maarten-Jan. Iets met mannen en gereedschap.  ::)
« Reactie #548 Gepost op: 07 augustus, 2020, 08:58:34 am »
Absoluut en het is fijn om zelf ook goed gereedschap te hebben. Voor hobbymatig gebruik hoeft dat overigens ook niet heel te duur zijn, het zal minder lang meegaan als het allerbeste gereedschap maar ja, hobbymatig sleutel je dan ook niet aan 8 auto's per dag dus onder streep gaat het net zo lang mee  ;)
« Reactie #549 Gepost op: 05 maart, 2021, 13:14:59 pm »
Kleine update over de Laguna, even wat noodzakelijk onderhoud gedaan, weer een keer een echte poetsbeurt gegeven (na anderhalf jaar :-[ ) en de koplampen flink opgefrist.
Verse olie, verse filters (olie, interieur, lucht) en verse bougies.
De motorruimte even opgefrist:
Interieurfilter was wel nodig  :D Vooral de onderste was goed smerig.
Spannend werkje maar het uiteindelijke resultaat is wel een spectaculaire verbetering te noemen:
En hij is weer mooi diep glanzend zwart zonder was krassen  ;)
Laatste dingetje, ruitensproeiers deden het niet echt lekker en hoog gebruik van vloeistof. Dus ergens lekt het, bleek het t-stukje helemaal verbrokkeld te zijn(!). Dus nieuwe ertussen, origineel moeten bestellen omdat de Laguna gebruik maakt van extra dikke slangen (7 mm ipv 4 mm) en standaard t-stukjes niet geschikt zijn.
« Reactie #550 Gepost op: 05 maart, 2021, 21:39:41 pm »
Goed gedaan zo MJ! Kan ie er weer even tegenaan
« Reactie #551 Gepost op: 06 maart, 2021, 10:06:04 am »
"Noodzakelijk" onderhoud,  dat klinkt niet goed.
Zo van,  omdat het moet  :P
De olie zit er tenslotte weer al 4 jaar in   ;D
« Reactie #552 Gepost op: 08 maart, 2021, 08:10:52 am »
Hehe ja zo kun je het ook interpreteren  ::) Maar nee gewoon netjes volgens schema  8)
« Reactie #553 Gepost op: 16 maart, 2021, 11:32:37 am »
Van de week is de linker achterveer nog even vervangen (die waar de schokdemper ook stuk was), en daarna is de auto weer goedgekeurd voor een jaar APK  8)
Offline Jacob Priem
  • Clubauto(s): 5 AT, 5 GTT phase 2, Megane 3 RS
  • Lidnummer: 87
« Reactie #554 Gepost op: 16 maart, 2021, 21:10:22 pm »
Mooi resultaat van de koplampen  /worship 8)
