Auteur Topic: megane III 1.5 dci == > Clio IV GT line  (gelezen 13804 keer)
Re: megane III 1.5 dci == > Clio IV GT line
« Reactie #330 Gepost op: 16 juli, 2019, 14:44:47 pm »
Toffe matten Marcel!
Heb in het verleden daar ook matten besteld, ze leveren mooie kwaliteit, ook het systeem om de matten vast te zetten is fijn.
Offline JPO
  • Clubauto(s): Clio III RS
« Reactie #331 Gepost op: 17 juli, 2019, 08:30:13 am »
Mooi matjes, ik heb daar ook wel interesse in voor mijn eigen auto. Hoe zit dat met de bevestiging, standaard zit het met klittenband vast maar dat werkt voor geen meter, ik moet de mat bijna elke rit onder mijn pedalen vandaan trekken...
« Reactie #332 Gepost op: 17 juli, 2019, 09:31:33 am »
Die bevestiging van automatten online die 'shroef' je als het ware in je vloerbedekking, zit een soort van brede zelf tappend parker schroefdraad aan.
Daarna prik je een gaatje in de matten waar dan doe je draai dopje door de mat heen welke je weer vast schroeft in het deel wat je net in de je vloerbedekking hebt vast gezet.
Mat ligt daarna muurvast.
Offline JPO
« Reactie #333 Gepost op: 17 juli, 2019, 10:12:52 am »
Dank! dat muurvast klinkt goed :)
« Reactie #334 Gepost op: 17 juli, 2019, 10:23:22 am »
JPO,  heb je de originele bevestigingspunten dan niet meer  ?
Bij mijn Clio IV gebruik ik de originele bevestiging in de vloerbedekking.
Het is een klik systeem en werkt goed.
Offline JPO
« Reactie #335 Gepost op: 17 juli, 2019, 11:37:58 am »
In mijn clio zitten 2 plekjes met klittenband die overeenkomen met klittenband op de mat, thats it als ik me niet vergis.
« Reactie #336 Gepost op: 17 juli, 2019, 12:40:50 pm »
Dat is jammer dan.
« Reactie #337 Gepost op: 02 februari, 2020, 13:17:02 pm »
Gisteren de Clio voorzien van nieuwe software in meerdere computers.
Om de Clio te openen moest je 2 drukken op de knop op de buitenste handgreep, daar is nieuwe software voor zodat de Clio open springt bij een maal drukken op de knop.
Wanneer je in de automatische modus van de climat control handmatig de airco uitschakelde, ging de airco weer automatisch aan na het stil zetten en weer starten van de motor.
Ook daar is nieuwe software voor zodat de airco uitblijft als je deze handmatig uitzet.
En de motor computer nog voorzien van de meest recente software, niet dat ik problemen heb/had maar het kan maar gebeurt zijn.
« Reactie #338 Gepost op: 06 februari, 2020, 08:36:03 am »
Dat 2 keer drukken is een phase 2 dingetje en was overigens na een bepaalde periode (dacht 2 uur?), binnen die periode hoef je maar 1 keer te drukken. De gedachte was anti-diefstal beveiliging. Het is geen software bug oid, je kan/kon de parameter alleen niet met de CLIP aanpassen (wel met OpenDDT). Als de startkaart langer dan een bepaalde periode niet bewogen is zend deze ook geen signaal meer uit.
Ik zet de airco overigens nooit uit dus dat is me nooit opgevallen  ;) Hoe bevalt de Clio verder?
« Reactie #339 Gepost op: 06 februari, 2020, 11:53:53 am »
De Clio bevalt goed,  je kan goed merken dat het onderstel sportiver is tov een standaard versie.
En de 6 bak schakelt zoooooo lekker   8)
Marina had de auto net wat zuiniger verwacht met brandstof.
« Reactie #340 Gepost op: 10 februari, 2020, 08:43:56 am »
Ja hij is aanmerkelijker strakker geveerd dat kun je goed merken en die 6 bak is een genot inderdaad, zeker vanwege de voldoening van die motor die erachter hangt die gelijk koppel beschikbaar heeft als je door schakelt  :)
Wat is het verbruik dan? Het zullen geen Megane waarden zijn (Clio heeft niet z'n gunstige luchtweerstand als de Megane).
Ik schommel momenteel tussen de 1 op 18 en 1 op 19, daarbij aangetekend dat mijn CC meestal op 150 staat als het kan (99% v/d route s'ochtends en 50% van de route op de terugweg). Per 1 maart verwacht ik wel een ander verbruik, dan is 150 net ff te gek  ::)
« Reactie #341 Gepost op: 10 februari, 2020, 09:39:53 am »
Gemiddeld 5.2 p 100 km.
De Mégane die we eerst hadden had dat verbruik ook.
Dus zij dacht de clio zal wel zuiniger zijn omdat het een kleinere auto is.
Verlopen zomer trouwens wel een aantal keer ruim onder de 5.0 gescoord.
Mij maakt het niet zoveel uit.
« Reactie #342 Gepost op: 10 februari, 2020, 14:16:15 pm »
Megane (3) voldeed nog niet aan voetgangersbescherming (hoge motorkap) dus veel gunstiger aerodynamisch t.o.v. de Clio die dat wel moet/doet. Daarnaast langere auto altijd zuiniger met vergelijkbaar frontaal oppervlak, nu zal dat van de Clio iets kleiner zijn maar toch. Wel netjes verbruik hoor  8)
« Reactie #343 Gepost op: 10 februari, 2020, 20:00:32 pm »
Marina rijd ook altijd streep 120 p/uur.
Ik heb de eco knop ook gebruikt uit nieuwsgierigheid.
De auto is werkelijk zuiniger........maar alle gang is eruit,  de kachel komt veel later op gang en de airco werking wordt terug geschroefd naar 10 % denk ik.
De ramen kreeg ik niet ontwasemd op de eco stand.
« Reactie #344 Gepost op: 11 februari, 2020, 08:35:42 am »
Die Eco knop kun je er het beste volledig uitslopen  /cop
