Auteur Topic: Renix 209  (gelezen 452 keer)
Offline JG_Smit
  • Clubauto(s): Renault 5 gtt phase2 1989 Renault 11 turbo phase 1 1985
Renix 209
« Gepost op: augustus 21, 2011, 18:28:40 pm »
Gelijk maar een vraag,
Ik heb de oude carburateur van mijn 5GTT nog, hierin zitten grotere sproeiers,
Passen de sproeiers in de caburateur van de 11 ?
En mijn renix 209 module zgan, kan die zonders al te veel aanpassingen op de 11 ?
GR Jann..
Re: Renix 209
« Reactie #1 Gepost op: augustus 21, 2011, 19:01:58 pm »
De verschillen zijn volgens mij vrij klein wat ik her en der gelezen heb. De turbodruk is wat lager (vandaar 105 pk ipv 120), maar die kun je i.c.m. de grotere sproeiers weer wat hoger zetten. Kun je het beste wel even doen met een rollenbank + wideband lambda meter en niet met natte vinger werk.
Offline JG_Smit
Re: Renix 209
« Reactie #2 Gepost op: augustus 21, 2011, 20:01:24 pm »
Okee! en de renix 209 module?
gr Jan
Re: Renix 209
« Reactie #3 Gepost op: augustus 21, 2011, 20:43:46 pm »
Die is wel bruikbaar, maar heeft een andere onstekingscurve (2 tot 4 graden vroeger). Zal dus extra vermogen geven, maar zorg wel dat je een goed mengsel hebt en de kans op pingelen dus laag is. Een 209 heeft dan gelukkig wel een pingel sensor maar die grijpt uiteraard pas in als er gepingeld wordt. Dus als hij constant pingelt wordt er wel ingegrepen maar heb je wel elke keer foute boel  ;)
Re: Renix 209
« Reactie #4 Gepost op: augustus 21, 2011, 20:54:13 pm »
Maar, heeft de 11 turbo phase 1 een pingelsensor, ik dacht van niet maar die kan er bij gemonteerd worden.
Re: Renix 209
« Reactie #5 Gepost op: augustus 21, 2011, 21:56:57 pm »
De 11 turbo ph I heeft een renix 038 met pingelsensor als ik het goed heb!
Re: Renix 209
« Reactie #6 Gepost op: augustus 22, 2011, 07:57:40 am »
Ik dacht, ik zal het eens conroleren in de onderdelendatabase, de 9/11 staat er niet eens meer in  >:( ;D
Re: Renix 209
« Reactie #7 Gepost op: augustus 22, 2011, 08:01:19 am »
Lol, je hebt gelijk ja! De 25 nog wel  :P
Offline JG_Smit
Re: Renix 209
« Reactie #8 Gepost op: augustus 22, 2011, 09:10:30 am »
Even snel gekeken, er zit een re-037 module op met pingelsensor.
Jan..
Re: Renix 209
« Reactie #9 Gepost op: augustus 22, 2011, 09:59:49 am »
Dan bedoelde ik 037  :P ;D
