Auteur Topic: TrackdayParts (nieuwe sponsor) stelt zich voor (Citroen C2 Racer)  (gelezen 1656 keer)
Offline Arnold Naber
    • TrackdayParts
  • Clubauto(s): CitroŽn C2 VTS
Re: TrackdayParts (nieuwe sponsor) stelt zich voor
« Reactie #15 Gepost op: 09 augustus, 2012, 14:14:19 pm »
over facebook gesproken.. :) er worden regelmatig ook updates gepost op FB ;) projecten maar ook nieuwe producten of wijzigingen
facebook.com/TrackdayParts
TrackdayParts Frech Car Parts Specialist https://www.trackdayparts.nl
    • TrackdayParts
Re: TrackdayParts (nieuwe sponsor) stelt zich voor (Citroen C2 Racer)
« Reactie #16 Gepost op: 10 september, 2012, 17:49:06 pm »
ik zal even hier het verhaal neer zetten van de C2..
Deze heb ik gekocht van een klant. van origine een zwarte C2 VTR (semi automaat) na een accu brandje is alles vervangen door VTS spul incl een scherpere nokkenas. Helaas kwamen toen de electronica problemen en gaf de klant er de brui aan ;) Ik heb hem toen gekocht omdat ik eigenlijk alleen interesse had in het blok.
Nou zelf wat geprobeerd en toen het hok naar een electronica specialist gebracht ivm de vele canbus problemen
na 1,5 jaar KDFi laten monteren en toen zou alles moeten werken.. helaas bleek dus wat anders.. toen vervolgens de motor ook nog vlammen begon te spuiten van een meter stationair was ik er wel even klaar mee..
maar goed.. Omdat de motor goed zou moeten lopen met de kdfi.. maar een rigoureuse beslissing genomen:
Quote van een ander forum:
Henk zegt dat hij dus ook het zelfde had met alle andere electronica.. soms doet het wel soms werkt het niet. Beetje jammer dat hij daar nu mee komt, in het mailtje dat de auto klaar is staat dat alles werkt.
Motor zou goed moeten lopen nu. Misschien bougies of lambda oid niet helemaal OK waardoor dit probleem nu is ontstaan.
Goed.. het plan... ga het nu zelf doen.. kan ik alleen boos worden op mezelf. Dankzij Bart Stax schematje ontvangen en die even aangepast.. dan kom je op dit
* cv en elec. ramen missen nog dat moet er nog bij in.
Nou.. .vanavond maar even wat gedaan... dashboard was nog al wat om die eruit te krijgen.. ding is groot... en werkte niet echt mee.. Ik denk dat ik de voorruit eruit laat snijden als ik het nieuwe dashboard terug plaats.. maar dat moet ik nog maar ff bekijken..
vast begonnen met snoeien....
zal vanaf nu proberen het topic bij te houden indien er interesse voor is (en het mag als iet renault eigenaar ;))
« Reactie #17 Gepost op: 10 september, 2012, 18:18:42 pm »
Tuurlijk mag dat, mooi compleet schema zo te zien en pleur maar lekker op met die canbus zeg maar  ;D
« Reactie #18 Gepost op: 10 september, 2012, 18:39:25 pm »
Aardig klusje Arnold.  :o
Offline henripals
  • Clubauto(s): 19 16v fase II Cabrio, Clio I 16v fase II, Clio 2 rs fase 1
  • Lidnummer: 83
« Reactie #19 Gepost op: 11 september, 2012, 00:04:00 am »
stickers zitten erop. Veel succes, volgend jaar vlammen....
2de in 2013. 2014   3de 1ste rally, 1ste 2de rally, 1ste gt rally. Kampioen 2014.. yeehaa
    • TrackdayParts
« Reactie #20 Gepost op: 15 september, 2012, 22:01:28 pm »
nou canbus bedrading is verwijderd !
Alle benodigde stekkertjes incl een stuk kabel los gehaald dus daar kunnen we weer mee verder. Ik heb in Engeland een kant en klaar zekering kastje gevonden incl de benodigde relais. Ik denk dat dat de makkelijkste en snelste oplossing is dus dat gaan we maar gebruiken.
« Reactie #21 Gepost op: 15 september, 2012, 23:15:58 pm »
Precies, waarom het wiel opnieuw uitvinden  :)
