Auteur Topic: Thermosensor  (gelezen 757 keer)
Offline GTT
Thermosensor
« Gepost op: 13 september, 2013, 23:44:19 pm »
Heb het vermoeden dat de thermosensor in de radiateur die de ventilator schakelt niet meer helemaal 100% is. Even voor de zekerheid: rest van het circuit kan ik toch wel ff testen door de stekker van de sensor te halen en even door te verbinden? Dan weet ik zeker waar het aan ligt.... want dan zou ie gewoon moeten gaan draaien.
Re: Thermosensor
« Reactie #1 Gepost op: 14 september, 2013, 09:25:00 am »
Klopt, gewoon stekker doorverbinden en dan moet ie het doen. Met een stuk electricteits draad (harde kern) wil dat het makkelijkste, dat klemt in de stekker namelijk.
Offline ejk
  • Clubauto(s): clio rs
Re: Thermosensor
« Reactie #2 Gepost op: 15 september, 2013, 19:24:50 pm »
Controleer vooral ook de bedrading daar. Ik heb vaak problemen met de schakeling van de ventilator gehad en meestal was het een kapotte draad.
E
Offline teupie
  • Hoofdredactie AM
  • Clubauto(s): 5 GT Turbo
  • Lidnummer: 48
Re: Thermosensor
« Reactie #3 Gepost op: 16 september, 2013, 22:43:04 pm »
Maak gewoon een handschakelaar op het dashboard, zodat je hem altijd aan kunt zetten.
Geeft veel rust, bij mij althans. Bij twijfel in de file of op een erg hete dag gewoon aanzetten en is de rijwindkoeling weer voldoende, zet je hem weer uit.  Dat turen op dat metertje en horen of hij aanslaat is het minst leuke aan een oude Renault.
Re: Thermosensor
« Reactie #4 Gepost op: 16 september, 2013, 23:23:36 pm »
Sorry ton maar dat is prutswerk, zo'n ingewikeld systeem is het nu ook weer niet dus het is eenvoudig betrouwbaar te maken en te houden.  Dat je een schakelaar als extra (beveiliging) monteerd, dat gebeurt vaker maar het is ook nog eens link als je de ven een keer vergeet aan te zetten en het word helemaal gevaarlijk als je temperatuur meter slecht gaat werken, stel dat jij denkt dat de motor niet te warm is terwijl de motor wel te warm word, dan zijn de rapen helemaal gaar....letterlijk !
« Laatst bewerkt op: 16 september, 2013, 23:50:13 pm door Marcel »
Offline teupie
  • Hoofdredactie AM
  • Lidnummer: 48
Re: Thermosensor
« Reactie #5 Gepost op: 17 september, 2013, 00:20:51 am »
Gelukkig werkt de automatische inschakeling ook nog Marcel... zo gek ben ik natuurlijk niet haha
Re: Thermosensor
« Reactie #6 Gepost op: 17 september, 2013, 10:45:53 am »
Ooooo, zeg dat dan, dan heb ik het verkeerd begrepen, in dat geval doet een splitpen ook wonderen.
Re: Thermosensor
« Reactie #7 Gepost op: 17 september, 2013, 20:09:18 pm »
Ja en die splitpen kan je ook nog als zekering gebruiken mocht die er uit klappen.  ::)
Re: Thermosensor
« Reactie #8 Gepost op: 17 september, 2013, 20:22:11 pm »
Dat is wel gewaagd john !!
Re: Thermosensor
« Reactie #9 Gepost op: 17 september, 2013, 20:37:32 pm »
Je moet het wel spannend houden.  ;D
