Afstellen stationair toerental ?
Gestart door Kosta, 26 juni, 2016, 11:06:42 AM
Kosta
Is dit bij mijn Clio handmatig af te stellen ? Hij loopt nu 750 toeren en dat is net te weinig naar mij mening , bovendien brand in sommige gevallen bij warme, en dus dunne olie, het oliedruklampje . Of is er een onderdeel defect die voor het stationair toerental zorgt ?
Alfa,Alfa en nog eens Alfa en nu......Renault :)
750-800 is het juiste stationaire toerental en is niet afstelbaar (closed loop vanwege katalysator).
Wat voor olie heb je er in?
Heb ik ook ± 800 toeren maar geen probleem met oliedruk
Kosta
#3
5w-40 full synth.
Ik heb trouwens een afstelschroefje gevonden vlakbij de gasklep . Ietsje aangedraaid en loopt nu ca. 850 toeren .
Dat is wel de juiste viscositeit, acea specificatie neem ik aan ook de juiste? (gezien de vol-synth ongetwijfeld).
Je zou nog even oliedruk kunnen (laten) meten met een externe meter, dan weet je of het echt laag is of gewoon aan de sensor ligt.
(laatste is waarschijnlijker)
Kosta
Dit is het beeld van gisteren .Olie goed warm en dit is stationair en beide lampjes branden nu continue . Pas bij 1100 toeren en hoger gaan ze uit . Ik kan er natuurlijk vanuit gaan dat het aan de sensor ligt maar controle lijkt me toch handig. Als het echt te lage oliedruk is ?? Dit moet gewoon bij een Renault dealer gebeuren neem ik aan . Iemand die een Renault specialist kent omgeving Rotterdam ?
Olie druk controle is het mooiste natuurlijk,  dan weet je 100% zeker dat het in orde is.
Maar eerst zelf de druk zender vervangen kan ook.
Als de olie druk werkelijk te laag zou zijn had naar mijn idee de motor al veel eerder kapot gedraaid.
Weken geleden melde je dit al toch  ?
Kosta
Citaat van: Marcel op 24 juli, 2016, 10:00:11 AM
Ja klopt maar toen draaide de motor stationair 750 toeren en nu 900. Toen ik 'm net naar 900 toeren had gezet verdween de waarschuwing maar verdwijnt nu pas bij meer dan 1100 toeren  ???
Nou,  dan gewoon olie druk laten meten,  dan weet je het zeker.
Kosta
Wat moet ik bestellen om de sensor te vervangen ? De één noemt het een sensor, de andere een schakelaar.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/renault/clio/140595/140596/oliedrukschakelaar
Je moet de beru oliedrukschakelaar hebben.
Kosta
Kosta
Het was de oliedrukschakelaar .Net vervangen en geen lampjes meer .  (roll)
Kosta
