GAZ Schokbrekers
Gestart door Schummi02, 07 juli, 2016, 15:03:13 PM
Over koni dempers zijn ook slechte verhalen. ..........
Chris
Vertel, ik heb Koni geel onder 3 van m'n Renault's zitten en ze bevallen mij echt prima.  8)
Ik ben ook te spreken over gele koni's maar ik heb wel eens gelezen dat gele koni dempers snel olie gaan lekken.
Of dat lekken door een eventuele montage fout komt staat er dan niet bij natuurlijk  :)
Ze bevallen mij net als Chris ook uitstekend, maar mochten ze wel gaan lekken, dan werkt de levenslange garantie van Koni uitstekend i.p.v. de weet ik niets van reactie zo als mensen ervaren bij Gaz (zie ook de engelse fora)
antoine
Welke levenslange garantie? Je mag gewoon 75 euro betalen voor revisie. Rubbertje vervangen en voorzien van nieuwe olie...
Als je aantoonbaar eerste eigenaar bent en je hebt het originele aankoop bewijs krijg je gewoon garantie, belletje richting oud-beijerland is genoeg.
Dit uit persoonlijke ervaring geregeld voor iemand die Koni rood had waarvan 1 demper was lek gegaan, set was 10 jaar oud. ff gebeld, scan aankoop bewijs via de mail, beide dempers opgestuurd en netjes
gereviceerd weer terug gekregen (nog binnen een week ook).
Ze zijn wel iets strenger geworden dat klopt, is ook een goede reden voor --> er waren een aantal personen die op mp's kapotte koni's kochten, deze opstuurden voor garantie en als nieuw weer verkochten.
Overigens, 75 euro voor revisie is nog steeds niet duur als je geen aantoonbaar 1e eigenaar bent. Als je ziet wat gaz durft te vragen  ;)
Oh das goed om te weten, dus je kunt tegen betaling ook je dempers naar koni opsturen en dan reviseren ze die weer ?
Dat kan inderdaad, een puur olie gevulde demper kun je in theorie ook zelf doen.
Een gas demper zo als koni geel (wat eigenlijk een olie demper is met stikstof onder druk toegevoegd aan de bovenkant om schuimen tegen te gaan) is wat lastiger om zelf te doen.
Over het algemeen gaan schokdempers nooit echt stuk, vaak is het alleen de afdichting die gaat lekken.
Vind het interessant omdat Ronald nog een set koni geel schokdempers achter voor 19 16v heeft liggen.
Alleen is het schroefdraad kapot van 1 van die shokdempers.
Dus dacht ik als ze die nou kunnen repareren/reviseren dan kan ik die er bij mij weer mooi opzetten en heb ik koni geel rondom  :)
Schummi02
Dat van het reviseren van schokdempers door Koni, ook al heb je ze zelf niet bij hen gekocht wist ik ook niet!
dus ik kan ook een goeie gebruikte set zoeken eventueel...
Het wordt steeds leuker!
Zijn er hier ook mensen die rijden met de bandenmaat 195/50/15?
Kan deze maat überhaupt?
Of past dit écht niet?
Volgens mij kiezen de meeste voor 195/45 met 15 inch velgen, het schijnt achter aan te lopen met 195/50
Schummi02
Okee... En dat is niet op te lossen mbv een spacer? of veert de auto eigenlijk dan te ver in?
Qua afrol omtrek is een 195 /50 ook te groot eigenlijk dus is de band te groot te bol.
Voor 60 euro heb je een hankook of een vredestein in 195 / 45.
Schummi02
Het gaat mij niet zozeer om de prijs, maar ik had graag de Michelin Pilot sport er onder gehad, maar die maakt alleen de 195/50R15...
Jammer maar helaas, dan ter zijner tijd maar een setje Vredestein.
