Cruise control problemen
Gestart door Sjaakie, 07 september, 2016, 12:09:05 PM
Sjaakie
Hallo,
De laatste tijd vertoont mijn cruise control kuren. De knoppen op het stuur willen nog wel eens van functie veranderen. De "+", "-", "R" en de "O" wisselen willekeurig van functie. Dit kan benauwde situaties oplevert wanneer er weer een bumperklever voor mij zit. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Hoor je ook een slepend geluid als je stuurt?
Met een tester kun je de werking van de knoppen controleren,  deze schakelaars gaan wel eens stuk.
Het is een set wat in het stuur zit,  de linkse en rechtse schakelaar zitten aan elkaar op een stekker.
Sjaakie
Ik heb geen slepend geluid bij het sturen en de functies wisselen ook van links naar rechts en visa versa.
Dan is het waarschijnlijk wat Marcel zegt, de knopjes zijn op hun retour  ;) even testen dus
Sjaakie
Vandaag naar de dealer gegaan en die kon alleen testen of de knoppen werkte of niet. Ik kom wel weer terug als de storing weer opduikt.
Dus bij het uitlezen was alles goed  ?
Sjaakie
Ze hadden de auto niet uitgelezen. Dat had geen zin volgens de monteur omdat de cruise controle gisteren wel goed functioneerde.
Sjaakie
Het probleem zit hem inderdaad in de knoppen. Vandaag naar de sloop geweest voor een ander stuurwiel, toevallig zat in dat stuur ook cruise control knoppen op. Het oude stuur wordt verstuurd naar Engeland.
