Schakelstang afstellen 5 GTT tips welkom
Gestart door jochem de haas, 05 mei, 2017, 19:37:28 PM
Schakelstang afstellen ...bij de gtt.
Iemand handige tips.
Momenteel gaat ie niet in 2 en 5 ..
Niet te veel speling op het busje waar de M8 bout doorheen zit ?
Je kan dus wel de 1e versnelling normaal selecteren ?
Is de versnellingsbak uit elkaar geweest ?
Ja die is uit elkaar geweest..
Maar ik ben dom geweest ..schakelstang gekniekt onder de auto.
Der zit nu een andere op ...maar moet afgesteld worden
En als je de schakelstang loskoppelt van de bak, en je probeert handmatig alle versnellingen in te schakelen ?      Gaat dat dan wel ?
Hmmm,  vlakbij de bevestiging aan de versnellings bak zit een M8 bout door een soort klemband rond je schakel stang.
Die zou ik zodanig los zetten dat de schakel stang verdraaid kan worden.
Vervolgens moet je proberen de stang elke keer iets te verstellen, borgen en weer proberen te schakelen.
Je kan de schakel stang linksom en rechtsom traploos verstellen maar welke kant jij op moet zou ik niet weten,  kwestie van proberen.
Nou die klem band zit onder de auto net na je pook .
En idd daar moet je aanstellen.
Maar misschiem is er een  manier...bijv in zijn 2 zetten en dan stellen. En wat is zijn 2 dan op de bak ..?
Geen idee he ..
Vandaar de vraag .
Ik haal hem nooit los bij de pook ...juist hierom.
Maar goed als je schakelstang krom is door mijn eigen lompheid..dan moet je wat. :P
Aan de bak kant zit ook zo'n klemband.
Nou wat zijn 2 is  : je zegt dat de bak wel in de 1e versnelling gaat,  de 2e versnelling ligt daar tegenover.
Eigenlijk vind ik het maar een raar verhaal dat de bak niet in de 2e en de 5e versnelling wil.
Als je schakel stang verkeerd staat afgesteld heb je meestal problemen met bv de 1e en 2e versnelling of de achter uit versnelling.
Zo moeilijk kan dit toch niet zijn  ;D
Zeg ook niet dat moeilijk is...
Ik vraag gewoon tips voordat ik begin....meer niet.
Het is gewoon piel werk, pielen tot het goed zit, je merkt vanzelf als je in de goede richting zit.
Ja we gaan t merken als de motor loopt
Dus alle versnellingen zijn in te schakelen  ?
