Einddemper CLIO 2 2.0 16v Ph1 169pk
Gestart door Sander1983, 11 juli, 2024, 15:02:49 PM
Sander1983
Hey allemaal,
Graag zou ik op mijn Clio de inox einddemper vervangen door een origineel of "origineel aftermaket" exemplaar.
Ik kan er eentje vinden op autodoc, maar twijfel toch of dit https://www.autodoc.be/vegaz/3185513#reviews de juiste is.
Heeft iemand deze al eens besteld?
Intussen begin ik ook te twijfelen of de middendempers nog de originele zijn.  Klop het dat de einddemper met een flens (met 3 bouten) vastzit op de buis die van vooraan komt?   Of moet dit het "buis-in-buis" type zijn?
Op Autodoc staat er echt niets van gegevens, zelfs niet de diameter van de uitlaatbuis...
Kan iemand me helpen?
Alvast bedankt!
Zo wel origineel als origineel aftermarket exemplaar zal lastig worden voor een phase I, die van Autodoc is voor een ph 2 172. Ik sluit niet uit dat deze wel past maar dat weet je pas als je het probeert. Origineel is buis in buis met een klem er om heen.
Hier kun je zien hoe het origineel zit, phase 1 is de onderste demper.
Je hebt nu een zichtbaar eindstuk en je wil weer naar een onzichtbare demper?
Ik vermoed dat gezien je aansluiting je er niet aan ontkomt om ook het middenstuk te moeten vervangen.
After market kun je het beste zoeken op "stealth exhaust", o.a. Super Sprint en K-Tec hebben dit in hun assortiment:
https://www.fineline-imports.nl/supersprint-uitlaat-renault-20i-rs-169-hp-2001-2003-t25651907-p18605-327576.html
https://k-tecracing.com/products/ktr-clio-2rs-172-stealth-exhaust-system
Waarbij K-Tec een variant heeft met lawaai en een stille variant.
Heb je al gekeken of je beide katalysatoren nog aanwezig zijn of dat deze mogelijk vervangen zijn voor een sport katalysator? Dat laatste zou betekenen dat het middenstuk vervangen een stuk lastiger wordt.
Andere optie is om bij bijvoorbeeld EPS in Hoogezand een einddemper naar wens te laten maken, daar zit uiteraard wel een prijskaartje aan maar dan weet je zeker dat het goed komt.
