Hulp gezocht
Gestart door R4Lkz3, 05 april, 2025, 19:30:20 PM
R4Lkz3
Hallo forumleden, ik ben Thijs en ik ben bezig een R5 Alpine Turbo weer op de weg te krijgen. Nu heb ik wat motor betreft alles weer opgebouwd maar ik krijg de auto niet fatsoenlijk aan het lopen. Ze start redelijk goed, jaagt dan de motor flink op toeren en vervolgens af te slaan. Ik krijg de motor niet aan het stationair lopen.
Mijn vraag: is er iemand in de omgeving Eindhoven die verstand heeft van de R5 Alpine Turbo die me misschien kan helpen. Of zijn er andere tips?
Groet,
Thijs.
Ik zit helaas niet in de buurt van Eindhoven, ik kan je wat tips geven.
Belangrijkste is dat na de carb alles dicht is, geen vacuum / lucht lekken.
De automatische choke ook goed controleren, als deze open blijft staan dan verzuipt die.
Als die goed afgesteld is zou die met dit weer (15 graden) moeten starten zonder choke en met een klein beetje verhoogd gas voor +/- 30-60 seconden stationair moeten blijven lopen. Doet die dat niet dan klopt er iets niet, je kan denken aan:
  • stationair sproeier
  • slang van carburateur naar turbo zit los (meestal aan de turbo zijde)
  • ergens een vacuum lek
  • 1 v/d pakking op de carburateur
Zoals je het omschrijft klinkt het overigens alsof de choke open blijft staan, die moet je langzaam terug duwen tot die net iets boven stationair toerental draait en dat blijven herhalen (hij zal elke keer wat in toeren stijgen tot het punt dat er geen choke meer nodig is). Laat je hem open staan en in hoog toerental draaien dan verzuipt die en slaat die af.
Hoe is de carburateur, heb je die ook uit elkaar gehad?
