Water bij de voorstoel(en) Megane III (RS)
Gestart door Marcel, 06 oktober, 2012, 19:07:24 PM
Een tip voor Megane III (RS) rijders, de paravan onder de voorruit heeft twee waterafvoeren in de wielkasten. Die afvoeren zijn gemaakt van rubber slang met een rubber klepje aan het uiteinde. Die klepjes "kleven" dus wel eens dicht waardoor de paravan dus vol (regen)water komt te staan met als gevolg dat het water dus via het kachelhuis het interieur instroomt. De oplossing is simpel, de klepjes van de rubber slangen verwijderen. De afvoeren zitten links en rechts in de wielkasten achter de achterste plastic wielkuip.
Die gaatjes in de paravan zelf zitten ook zeer snel dicht let hier dus ook op.
Frantic Frans
ik ben een "MEGANE't "persoon
TymenJ
Dank u! Ik had de laatste tijd al erg veel last van staand water bij het voorruit (paravan). Zal die afvoeren dus eens even checken  :-\
Gevolg is ook dat je ruiten snel beslaan, door die slechte water afvoer
Therion
Wat een grote factor is in dit verhaal, is de aanwezigheid van bomen waar de auto vaak gepakeerd word, de bladeren zorgen uiteindelijk voor de ellende maar dat geld voor alle automerken en type's uiteraard.
Zeker waar Marcel, mijn 19 kwam uit een bosrijke omgeving en ben 2 jaar bezig om hem blad en naaldvrij te krijgen  :P
